Перейти к содержимому
Фотография
Adapters Masters. Колесные проставки и адаптеры
проставки адаптеры переходники adapters spacers
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 171
#161
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Доброго времени суток, помогите советом: проблема такова, решил сделать проставки переходник с одной разболтовки на другую, только не на шпильки а на болты, а токарь который делал сие творение и говорит что мол резьбу то я тебе сделаю, но вот она мол не надежная будет, мол нужно деталь закаливать, а без этого колесо просто сорвет резьбу. Так ли это?
Заказывая у нас, Вы можете быть 100% уверенным в надежности ;-)Материал то хоть какой?
Сталь
Сталь стали рознь
Ну предположим два варианта сталь то что надо, и сталь такая средняя, я не металург, просто насколько это надежная конструкция?
Без дополнительной закалки допустимо использовать сплав 40Х и выше.
d75bd64a514d.jpg - изготовление колесных проставок и адаптеров
#162
Zlodei10
Zlodei10
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
Сталь
Сталь стали рознь
Вобщем вопрос не актуальный, проставки закалили в печи, какая бы там сталь не была, её закалили, и теперь все мастера говорят что всё как надо)
#163
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Сталь
Сталь стали рознь
Раз "мастера" говорят, то ок
#164
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Нам удалось найти время и сделать качественные снимки новоиспеченной партии, в которой было много интересных комплектов.
1. Данный комплект был подготовлен для Chevrolet Camaro 2011 г.в. с двигателем 6.2л. У владельца было желание установить на автомобиль колеса от Nissan GTR и он знал куда обращаться! Мы подготовили полый комплект для перехода с 5х120 на 5х114.3. Итак, что же его отличает?
• Сами адаптеры, разумеется, выполнены в точности под параметры ступицы и колесных дисков, т.е. изделия "встанут", что называется, bolt-on. Например, ЦО к ступице (п.3 в списке необходимых параметров) - 71.4, а диаметр буртика под ЦО диска (п.6 в списке необходимых параметров) - 66.1;
• Изделия выполнены из заготовки бОльшего диаметра, подробно здесь: https://vk.com/topic-61768149_31634065;
• Комплект дооснащен 20-ю закрытыми гайками для крепления колеса к адаптеру. К гайкам прилагается спецголова, которая призвана затруднить осуществление намерений злоумышленников;
• Так же комплект дооснащен 20-ю короткими гайками для крепления адаптера к ступице с (ВНИМАНИЕ!) дюймовой резьбой! Да-да, теперь у нас так же всегда в наличии дюймовые укороченные гайки для крепления адаптеров к ступице, так необходимые для американских автомобилей!
2. Комплект проставок-адаптеров без смены сверловки с запрессованными шпильками для Антона.
По внешнему виду вроде бы и обычные адаптеры, но что то с ними не так? Все верно! Этот комплект подготовлен для Smart Roadster, который имеет сверловку (PCD) 3х112, т.е. колесо (так же как и будущий адаптер) крепится к ступице всего тремя болтами, которые расположены на окружности диаметром 112мм (да-да теперь ты знаешь как понимать, что означает PCD).
Так же адаптеры укомплектовали комплектом закрытых гаек м12х1.5!
К своему заказу Вы так же можете выбрать любой крепеж: https://vk.com/album...68149_187378220
3. Разноширокий комплект проставок-адаптеров с 5х100 на 5х100 для Алексея, который с его помощью подгонит положение шикарных Rays Volk Racing Gr-C в арках своего VW Golf IV до желаемого! Толщина одной пары 20мм, другой пары - 25мм; эту небольшую разницу хорошо видно на фото!
4. Пара 18-и миллиметровых проставок-адаптеров на переднюю ось для Lexus GS 350 Рами. Не забыли и про 10 сквозных гаек, дополнительно укороченных под данные адаптеры.
В результате с помощью этого комплекта Рами удалось расширить переднюю колею автомобиля, не прибегая к таким сложным манипуляциям, как перепрессовка родных ступичных шпилек на удлиненные в случае приобретения популярных для подобных толщин сквозных проставок!
5. Комплект переходных адаптеров на Mercedes Benz G-class (другими словами - Gelandewagen, т.е. "Гелик") Алексея.
В планах Алексея - установка дисков от ML-class'a. Мы помогли осуществить эти планы и подготовили комплект адаптеров с 5х130 на 5х112 толщиной 30мм!
Как всегда комплект изготовлен полностью под параметры заказчика, например диаметр ЦО под ступичный выступ/буртик 84.1, а диаметр ЦО на колесных дисках - 66.6. Именно из-за этой солидной разницы в диаметрах внутри адаптеров так отчетливо заметна характерная "ступенька".
Кстати, информацию на счет подобных "ступенек", которые потенциально могут помешать успешной установке тонких адаптеров или проставок, Вы можете освежить в памяти по ссылке: https://vk.com/topic-61768149_29712563
КОМПЛЕКТЫ В НАЛИЧИИ!
Новые, материал д16т, запрессованные шпильки в комплекте:
1. С 5х100 на 5х112. ЦО под ступицу 57.1 (VAG); ЦО под диск 66.6 (Mercedes Benz). Толщина пара 20мм, пара 30мм. ЦЕНА: 7500 руб
2. С 5х108 на 5х112; ЦО под ступицу 63.3 (Ford, Volvo и т.д.); ЦО под диск 57.1 (VAG). Толщина 20мм. ЦЕНА: 5500 руб. ВНИМАНИЕ: комплект б/у 1 сезон!
3. С 5х110 на 5х105. ЦО под ступицу 65.1; ЦО под диск 56.5; Толщина 16мм! ЦЕНА: 5800 руб
4. С 5х114.3 на 5х114.3. ЦО под ступицу 60.1; ЦО под диск 60.1. Толщина пара 20мм, пара 25мм. ЦЕНА: 7300 руб
5. С 5х120 на 5х112. ЦО под ступицу 72.6 (BMW); БЕЗ ЦО под диск (УНИВЕРСАЛЬНЫ). Толщина 30мм. ЦЕНА: 7500 руб
6. Универсальные проставки для увеличения вылета - от 5мм до 20мм с различными сверловками
7. АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ КОЛЕСНЫЙ КРЕПЕЖ: болты (удлиненные, с короткой шляпкой и др), гайки, эксцентрики и многое другое!
НЕТ НУЖНОГО КОМПЛЕКТА? Ничего удивительного, ведь 99% изделий мы делаем под заказ под Ваши индивидуальные параметры.
Связаться с нами можно по любому удобному удобному для Вас способу:
Наш сайт
Вконтакте
Facebook
Instagram
Drive2.ru
#165
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Еще несколько интересных комплектов!
1. Колесные адаптеры для квадроцикла? Да, вполне!
Комплект переходных колесных адаптеров с 4х137 на 4х110, толщина 30мм. Теперь ты без труда можешь поставить желанные колеса на свой квадрик!
Отличительная особенность - запрессованные шпильки м10х1.25. Да-да, именно родные м10 для квадроциклов. Теперь и такие шпильки возможно выбрать для запрессовки в Ваши будущие адаптеры.
2. Подготовлен комплект адаптеров для Porsche 911 на который будут установлены жирнейшие диски от MB Brabus. Говоря на нашем языке - переход с 5х130 на 5х112.
Итак, что же интересного в этом комплекте?
• Выполнен из заготовок бОльшего чем стандартно диаметра для увеличения потенциальной прочности комплекта:
• Ввиду того, что диски от Mercedes Benz'ов в большинстве своем имеют очень толстые привалочные плоскости, пришлось выполнить комплект на УДЛИНЕННЫХ шпильках! На ФОТО видна разница между стандартной (резьбовая часть 30мм) и удлиненной (резьбовая часть 50мм!) шпильками:
• Ну и дополняет нестандартный внешний вид комплекта разница между внутренним и внешним ЦО (Центральными отверстиями/DIA). Внутренний диаметр (к ступице) - 84.1мм, внешний (к диску) - 66.6мм. В результате в адаптере создается солидная "ступенька", которую так же хорошо видно на некоторых ФОТО:
3.  Эта проставка была подготовлена для Алексея, который занимается глубокой доработкой мотоциклов в своей Мастерской.
Данная проставка будет установлена под заднюю звезду мотоцикла Harley Davidson. Отверстия под крепеж на проставке расположены на диаметре 82.6мм, толщина проставки 19.5мм, а внешний диаметр проставки составляем всего 105мм! В живую эта малютка забавляет своими размерами, однако она на 100% готова справится с поставленной перед ней задачей:
4. Это переход с (ВНИМАНИЕ!) 5х165 (!) на 5х150 (!). Комплект изготовлен для подготовленного к соревнованиям Land Rover Defender. Толщина комплекта 42мм, а внешний диаметр изделий - 198мм, т.е. под производство использовался пруток диаметром аж 200мм!
В живую эти гиганты действительно впечатляют, однако, не смотря ни на что, они получились довольно легкие - вес одного такого адаптера около 1.5кг, что более чем приемлемо для подобных внедорожников!
Ну и сравнение размеров, разница "на лицо":
СЕЙЧАС В НАЛИЧИИ!
2. С 5х100 на 5х130; ЦО под ступицу 54.1 (Toyota); ЦО под диск - 71.6 (Porsche); Толщина - 50мм. Цена 7500 рублей*
6. 5х120, ЦО 72.6. Сквозные проставки для расширения Вашей BMW. Толщина: пара 10мм, пара 15мм. ЦЕНА: 5000 руб
7. Универсальные проставки для увеличения вылета - от 5мм до 10мм с различными сверловками
8. АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ КОЛЕСНЫЙ КРЕПЕЖ: болты (удлиненные, с короткой шляпкой и др), гайки, эксцентрики и многое другое!
* - комплект б/у 1 сезон
Наш сайт
Вконтакте
Facebook
Instagram
Drive2.ru
#166
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Работа идет non-stop'ом, а это значит нам всегда есть что показать!
Начнем с небольшого обновления:
после Ваших многочисленных просьб и огромного количества потраченного времени на их поиски - они у нас!
Как известно, мы делаем все наши изделия из современного, легкого и очень прочного сплава дюралюминия. И до текущего момента все проставки-адаптеры нашего производства выходили с конвейера с запрессованными шпильками и только с ними. На Ваши просьбы изготовить проставки-адаптеры с резьбой под болты мы отвечали отрицательно, ведь мы хотим быть уверены в наших изделиях на 200%, а резьба в голом дюралюминии затея не достаточно долговечная и вызывает определенные сомнения. Однако теперь, после поступления футорок к нам на производство, для крепления колеса к адаптеру Вы сможете использовать не только гайки, но и более привычные многим болты! Только у нас!
Футорки выполнены из прочнейшей легированной хромистой стали 45Х и гальванизированы цинком. Класс прочности 12.9.
На Ваш выбор футорки со следующими резьбами:
• М12х1.5
• М14х1.25
• М14х1.5
При изготовлении проставок адаптеров с запрессованными футорками, стоимость комплекта из 4-х адаптеров увеличивается на 400 рублей.
Мы уже не только во всю принимаем заказы на комплекты проставок-адаптеров с запрессованными ФУТОРКАМИ, но и уже успели сделать первую пару.
Представляем Вашему вниманию пару адаптеров с 5х100 на 5х100 толщиной 40мм с запрессованными футорками М14х1.5 на VW GolfIV одного из наших клиентов! Теперь для крепления колеса к адаптеру можно без проблем использовать родные колесные болты и не тратиться на дополнительный крепеж!
Ну а теперь немного расскажем об интересных комплектах проставок и адаптерах, а также о машинах наших клиентов:
Вашему внимаю яркий, летний и солнечный автомобиль Никиты - Saab 9-3 cabrio!
Над машиной была проделана довольно обширная работа по ее преображению, в итоге никто на дороге не остается равнодушным к этому яркому 4-х колесному позитиву.
Тут присутствует и наша частичка - отлично подошедшие к стилю автомобиля колеса установлены с помощью наших переходных адаптеров с редкой саабовской разболтовки 5х110 на максимально популярную, а значит и доступную 5х114.3!
BMW 1 series в кузове F21 Александра
Эта единичка действительно уникальна, вот лишь ее краткий спэк-лист:
-BMW f22 front m235 (!!! переведем, что бы все могли прочувствовать - "перед от f22, т.е. от "двойки")
-BMW f21 side skirts m
-BMW f21 rear m bumper
-BMW f30 328 front brake kit
-BC-racing BR tipe coilovers + 180mm/19kg rear springs
-Megan-racing camber rear arms
И конечно, же завершают этот набор шикарные WCI CC10 18x8,5/9,5, которые, как Вы уже могли догадаться, установлены с помощью наших переходных адаптеров с 5х120 на 5х112 толщиной пара 20мм и пара (ВНИМАНИЕ) 11мм! Да, это возможно, и да - мы это делаем, но только для понимающих людей, которые сами нам рассказывают о сложностях, с которыми они могут столкнуться при установке адаптеров подобной толщины.
Комплект жирных 50-ти миллиметровых проставок-адаптеров с запрессованными шпильками для Subaru Дмитрия, который не понаслышке знает, как задать им действительно непростые условия эксплуатации!
А вот собственно и качественный фотошут той самой Subaru Дмитрия о 50-и мм адаптерах на которую мы написали выше!
Комплект переходных адаптеров с 5х120 на 5х114.3 для BMW e46 Артура. Толщина адаптеров - 20мм. Комплект дооснащен 20-ю болтами м12х1.5 с укороченной шляпкой для беспрепятственного монтажа адаптеров:
Колесные адаптеры с переходом с 4х108 - 4х114.3 на Peugeot 406 Евгения. Толщина комплекта - солидные 35мм!
Адаптеры позволили значительно расширить вариации возможных для установки дисков, ведь 4х114.3 куда более популярная и доступная сверловка, нежели чем "французские" 4х108.
Так популярный переход с 5х100 на 5х114.3, на этот раз для Игоря. Толщина адаптеров 18мм. Комплект дооснащен 20-ю болтами с укороченной шляпкой м14х1.5, а так же 20-ю золотыми гайками TPI со специальной «головой». Что называется — прикрутил и поехал!
Ну и завершим подборку вот этой машиной:
Просто Австралия.
Просто Porsche 911 в 930-ом кузове.
Просто на наших адаптерах.
И просто с нашей наклейкой на боковом стекле.
Просто приятно, черт возьми.
СЕЙЧАС В НАЛИЧИИ!
5. С 5х114.3 на 5х114.3. ЦО под ступицу 67.1; ЦО под диск 67.1. Толщина 20мм. + Комплект гаек сквозных укороченных для крепления адаптера к ступице. ЦЕНА: 6000 рублей*
6. С 5х114.3 на 5х120. ЦО под ступицу 60.1; ЦО под диск 60.1; Толщина 20мм. + Комплект гаек сквозных укороченных для крепления адаптера к ступице. ЦЕНА: 6000 рублей*
7. С 5х120 на 5х112. ЦО под ступицу 72.6 (BMW); БЕЗ ЦО под диск (УНИВЕРСАЛЬНЫ). Толщина 30мм. ЦЕНА: 7500 руб
8. 5х120, ЦО 72.6. Сквозные проставки для расширения Вашей BMW. Толщина: пара 10мм, пара 15мм. ЦЕНА: 5000 руб
9. Универсальные проставки для увеличения вылета - от 5мм до 10мм с различными сверловками
10. АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ КОЛЕСНЫЙ КРЕПЕЖ: болты (удлиненные, с короткой шляпкой и др), гайки, эксцентрики и многое другое!
Наш сайт
Вконтакте
Facebook
Instagram
Drive2.ru
#167
WranglerDog
WranglerDog
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
Доброго времени суток.
Возможно ли сделать переходные адаптеры с  5/127 на 5/114,3 толщиной в 25 мм,
для установки дисков с Jeep Wrangler JK на Wrangler TJ (1996-2005)
Нужна ли Вам полная информация от заказчика по всем параметрам сверловки если диски и ступицы штатные.
#168
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Добрый вечер.
Конечно возможно. Параметры мы и так знаем, т.к. довольно часто заказывают именно этот переход, Вам лишь останется их контрольно проверить.
Для дальнейших вопросов и заказа пожалуйста используйте любой удобный для Вас способ связи из вышеописанных или пишите нам на e-mail: info@adaptersmasters.ru
#169
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Многие уже во всю готовятся к сезону '16. Пора и тебе обрастать ништяками   ;)
Поехали!
1. Комплект переходных адаптеров с 5х112 на 5х114.3 помогли установить на Mercedes Benz C-class ставшие уже культовыми BBS LM! Толщина адаптеров всего 15мм!
Более того, у этого комплекта есть одна небольшая отличительная особенность - высота выступа/буртика под ЦО диска составляет 10мм против стандартных 6мм. Зачем? На большинстве колесных дисков у ЦО есть фаска и в 95% ее глубина не превышает 2-3мм, так что в большинстве случаев высоты буртика в 6мм вполне достаточно. Однако именно у конкретного комплекта дисков BBS LM клиента эта фаска оказалось довольно глубокой - порядка 6мм; отсюда и пожелание по высоте буртика/выступа на адаптере в 10мм!
Ну и в завершении - комплект дополнен 20-ю болтами М12х1.5 с укороченной шляпкой, которые всегда есть у нас в наличии!
2. VW Golf III Валерия!
Колеса установлены через наши проставки-адаптеры с 5х100 на 5х112, толщина стандартная - 20мм.
3.Renault Megane II на BMW дисках. Как?
Легко! C помощью полного комплекта переходных адаптеров с 4х100 на 5х120 от #adaptersmasters.
При переходе с 4 отверстий на 5 в комплект входит:
• 4 адаптера из д16т с запрессованными шпильками
• 4 стальных эксцентрика, прошедших процедуру антикоррозийной обработки
• 12 спецболтов крепления адаптеров к ступице
4. Первые примерки новой обуви к сезону '16.
Kia Ceed Александра в новом сезоне задаст
5. Колесные проставки адаптеры на вездеход!
Конечно же, в большинстве своем заказываемые у нас проставки адаптеры устанавливаются на легковые автомобили, начиная от ОКА и Smart FourTwo и заканчивая тяжелыми Land Rover Defender, Mercedes Benz G-class «Gelenvangen» и им подобными (речь ведется именно о массе авто, а не о ценовом диапазоне). Хватает так же и заказов на мотоциклы, квадроциклы и другую мототехнику.
Но вот недавно к нам поступил заказ с завода-производителя вездеходов! Да, теперь наши изделия будут стоять в том числе и на вездеходах на гусеничном ходу!
Ходовая этих вездеходов сделана в том числе на ступицах от УАЗа, которые были довольно сильно модифицированы. Отсюда и несколько индивидуальных требований к конструктиву адаптеров в виде дополнительной проточки центрального отверстия, глубины посадки конуса под гайки для крепления адаптера к ступице и другое, хотя базис этих проставок идентичен стандартным автомобильным адаптерам.
Кстати, комплект выполнен на запрессованных тюнинг-шпильках TPI.
6. Машина продана, а от нее остались хорошие колеса со свежей резиной, которые по сверловке или иным параметрам не подходят на новую?
Колесные проставки-адаптеры решат эту проблему!
Toyota Camry клиента обзавелась комплектом зимних колес, оставшихся после продажи Ford Mondeo. Переход с 5х114.3 на 5х108, толщина 20мм, все параметры целиком под ступицу автомобиля и под новые диски, никаких проблем при монтаже! Комплект по традиции дополнен 20-ю сквозными укороченными гайками для крепления адаптера к ступице.
7. Комплект для легкого расширения Mitsubishi Pajero одного из наших клиентов. Автомобиль имеет сверловку 6х139.7 и ЦО 67.1.
Одна из осей расширяется на 10мм, для этого были подготовлены простые сквозные проставки толщиной 5мм, при использовании которых не обязательна замена штатных шпилек на удлиненные.
Другая ось расширяется на 40мм, но дабы опять же избежать трудоемкую замену штатных шпилек на удлиненные, 20-и миллиметровые проставки были изготовлены по типу адаптеров, но без смены разболтовки. Крепятся к ступице специальными сквозными укороченными гайками, штатные же гайки фиксируют колесо и адаптер.
8. Особенный для нас VW Golf III!
Сначала был в наших руках, а затем уехал в РБ к Артему - своему новому владельцу.
Вот уже более двух сезонов автомобиль красуется установленными на него Rial Mesh - классическими дисками со старых, культовых Mercedes'ов. Диски, помимо сверловки 5х112, имеют серьезную ширину и значение вылета, отчего могут похвастаться солидной полкой. Однако поместить их в арки удалось только с помощью custom'ного комплекта переходных адаптеров с 5х100 на 5х112 толщиной всего 11мм (одиннадцать, Карл!), которые успешно эксплуатируются больше двух лет! А за это время Golf проехал и повидал не мало, уж мы то знаем
9. Вот такая вот пневмо-двушечка Руслана на классических японских дисках с олдскульной японской разболтовкой 4х114.3, которые без каких либо сложностей установлены на автомобиль с помощью переходных проставок-адаптеров с 4х98 на 4х114.3 от #adaptersmasters
10. Переходные адаптеры на НИВУ с 5х139.7 на 5х100 уехали в Сочи!
Толщина 25мм.
Теперь на машине красуются шикарные диски в солидных параметрах и в тоже время по доступной цене.
11. Уже многим известная Lada Priora Wagon нашего постоянного клиента и товарища - Пети.
В прошедшем сезоне Петя перешел на пневмо-подвеску. Почему? А потому что новым комплектом колес в сезоне '15 для машины стали 16'е BBS RS в жирнющих параметрах, против 17'х OZ Futura в сезоне '14. Стало понятно, что при с хорошим фитментом передвигаться каждый день на 16'х колесах куда проблематичнее, отсюда и выбор в сторону "воздуха".
Сами же BBS RS установлены с помощью полного комплекта перехода с 4х98 на 5х114.3 от Adapters Masters, в него входят:
- 4 адаптера из из Д16Т с авиатехприемкой и с запрессованными шпильками
- 4 стальных эксцентрика прошедших процедуру антикоррозийной обработки
- 12 спецболтов под внутренний шестигранник для крепления адаптера к ступице
Толщина адаптеров на этот раз 30мм на перед и 40мм на зад
12. Комплект переходных проставок-адаптеров для Сергея на его Mitsubishi Lancer IX. Переход с 4х114.3 на 4х108.
Почему переход выбран на столь не популярную сверловку 4х108? А потому что в гараже остался свежайший и симпатичный комплект дисков с зимней резиной от прошлого автомобиля, судя по всему французского происхождения. Теперь эти колеса красуются на Mitsubishi с помощью переходников от Adapters Masters.
13. Skoda Octavia Романа с ювелирным фитментом (=положение колеса относительно кромки арки), который получен путем тонких расчетов необходимой толщины переходных адаптеров с 5х100 на 5х114.3, которую в свою очередь стали необходимы после приобретения шикарных SSE Vienna с классической японской разболтовкой 5х114.3
Итак, толщина изделий 16мм и 33мм.
К проставкам-адаптерам был приобретен весь необходимый крепеж, который всегда есть в наличии!
СЕЙЧАС В НАЛИЧИИ!
2. С 5х100 на 5х114.3. ЦО под ступице 57.1 (VAG); ЦО под диск 60.1 (Весь восточный автопром). Толщина 20мм. ЦЕНА: 6800 руб
3. С 5х100 на 5х130; ЦО под ступицу 54.1 (Toyota); ЦО под диск - 71.6 (Porsche); Толщина - 50мм. Цена 7500 руб*
4. С 5х110 на 5х105. ЦО под ступицу 65.1; ЦО под диск 56.5; Толщина 16мм! ЦЕНА: 5800 руб
5. С 5х114.3 на 5х114.3. ЦО под ступицу 60.1; ЦО под диск 60.1. Толщина пара 20мм, пара 25мм. ЦЕНА: 7300 руб
6. С 5х114.3 на 5х114.3. ЦО под ступицу 67.1; ЦО под диск 67.1. Толщина 20мм. + Комплект гаек сквозных укороченных для крепления адаптера к ступице. ЦЕНА: 6000 руб*
7. С 5х114.3 на 5х120. ЦО под ступицу 60.1; ЦО под диск 60.1; Толщина 20мм. + Комплект гаек сквозных укороченных для крепления адаптера к ступице. ЦЕНА: 6000 руб*
8. С 5х120 на 5х112. ЦО под ступицу 72.6 (BMW); БЕЗ ЦО под диск (УНИВЕРСАЛЬНЫ). Толщина 30мм. ЦЕНА: 7500 руб
Наш сайт
Вконтакте
Facebook
Instagram
Drive2.ru
#170
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Начнем с новой статьи на нашем сайте! Эта статья носит информативный характер и призвана помочь избежать возможных трудностей при заказе, установке или использовании нашей продукции!
На этот раз тема ЛИКБЕЗа: "Контроль длины болтов для крепления колес к футорочным адаптерам". Данная информация будет актуальна для всех желающих приобрести колесные адаптеры с запрессованными в них футорками!
Все больше и больше заказов мы получаем на футорочные проставки адаптеры, т.е. колесные адаптеры с запрессованными в них футорками, выполненными из прочнейшей легированной хромистой стали 45Х. Колеса к таким адаптерам крепятся не с помощью колесных гаек, а с помощью более привычных для многих колесных болтов. Освежить в памяти всю информацию по данной теме так же можно по ССЫЛКЕ.
Ну а теперь покажем несколько очередных интересных работ, а так же представим Вашему вниманию автомобили наших клиентов. Поехали!
____________________________________
Полный комплект для Александра и его BMW e30:
• 4 адаптера из Д16Т с 4х100 на 4х114.3 с запрессованными шпильками
• 16 болтов с укороченной шляпкой для беспрепятственного монтажа адаптеров
• комплект из 20ти черных гаек м12х1.5 под спецголову, которая идет в комплекте с гайками
• иииииииии… наклейка на лобовое стекло в золотом цвете
Ждем не дождемся результата установки всего этого, ведь он обещает быть действительно шикарным!
Пожалуй, более качественно сделанного VW Golf GTI 3-го поколения в РФ больше не сыскать! Владимир уделил внимание каждой мелочи!
Конечно, без внимания не остались и колёса — были выбраны культовые Gotti! Их установка не была бы осуществлена без нашей помощи — диски установлены с помощью комплекта разношироких адаптеров с 5х100 на 5х114.3 от Adapters Masters толщина которых подбиралась с точностью до миллиметра. Результат превзошел все ожидания и в ушедшем сезоне на всех мероприятиях этот Golf был вознагражден не только бешеным вниманием, но и наградами от организаторов!
Вроде бы простой комплект на одну ось с переходом 4х98-5х114.3, который как обычно включает в себя все необходимое:
• пара адаптеров из Д16Т толщиной 20мм с запрессованными шпильками
• пара стальных эксцентриков прошедших процедуру антикоррозийной обработки
• 6 спецболтов под внутренний шестигранник для крепления адаптера к ступице
Однако, отличает этот комплект машина на которую он будет установлен — это полностью вручную собранный экспонат (начиная от самой рамы) для участия в тематических соревнованиях. Обязательно покажем результат, как только он будет, а пока заказчик попросил держать процесс постройки под занавесой тайны
Проставки на ээмммм… Друзья, подсказывайте! Квадроцикл на гусеничном ходу, верно? ☺
В любом случае фотографии все скажут сами за себя! Переход с 4х137 на 4х110, толщина 30мм, запрессованные шпильки М10. #adaptersmasters знают свое дело!
Пара проставок-адаптеров с 5х114.3 на 5х114.3 солидной толщиной в 55мм на дрифтовый болид нашего клиента ☁☁
А вы не забыли, что мы так же делаем адаптеры и проставки на любые внедорожники?
В данном случае это комплект проставок для расширения KIA Mohave. Толщина адаптеров 30мм, переход с 6х114.3 на 6х114.3. Все параметры в точности под пожелания клиента!
Audi A3 в кузове 8L Павла с установленными на нее колесами от Mercedes Benz — модель Segin! Эти красавцы просто так на ступицу Audi никогда не встанут, для их установки потребовался комплект переходных проставок-адаптеров с 5х100 на 5х112, который Паша приобрел, разумеется, у нас
Очередное интересное произведение для одного из наших клиентов! Этот комплект был подготовлен для легкого расширения Toyota Land Cruiser 100 по 25мм с каждой стороны. Т.е. изделия выполнены как проставки-адаптеры с 5х150 на 5х150 (без перехода по сверловке).
Что отличительного в этом комплекте? На ТЛК 100 в торцевой части ступицы находятся шестигранные болты, крепящие полуось и выходящие за окружность направляющей под ЦО диска. Именно поэтому в центральном отверстии адаптеров имеются своеобразные выточки под эти самые болты для беспрепятственного монтажа изделий! Получилась красотуля
#бэхабезверха с которой мы провели много работы!
Данные OZ Futura имеют сверловку 5х114.3, ступица BMW — 5х120. Ввиду о-о-о-очень солидных параметров колес места под адаптеры попросту не оставалось, поэтому было принято решение о редрилле (=вторая сверловка) ступиц и тормозных дисков! Да-да, теперь на эту BMW одинаково беспроблемно встают как колеса с PCD 5х120, так и с популярнейшей 5х114.3!
СЕЙЧАС В НАЛИЧИИ!
1. С 5х100 на 5х112. ЦО под ступицу 57.1 (VAG); ЦО под диск 66.6 (VAG, Mercedes Benz). Толщина пара 20мм, пара 30мм. ЦЕНА: 7500 руб
2. С 5х100 на 5х114.3. ЦО под ступицу 57.1 (VAG); ЦО под диск 60.1 (Весь восточный автопром). Толщина 20мм. ЦЕНА: 6800 руб
3. С 5х100 на 5х130; ЦО под ступицу 54.1 (Toyota); ЦО под диск - 71.6 (Porsche); Толщина 50мм. Цена 7500 руб*
6. Универсальные проставки для увеличения вылета - от 5мм до 10мм с различными сверловками
Наш сайт
Вконтакте
Facebook
Instagram
Drive2.ru
#171
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
del
#172
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Долгожданная для очень многих новинка в нашем магазине!
Гайки ПИКИ. Они же — гайки с ШИПАМИ.
Только у нас: материал гаек — ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ!
ОТКРЫТ ПРЕДЗАКАЗ НА НАШЕМ САЙТЕ
Мы акцентируем ваше внимание на материале гаек!
Никакой аналог из алюминия из всех представленных на рынке и на иностранных торговых площадках и рядом не стоит по долговечности и надежности с представленными у нас СТАЛЬНЫМИ гайками. Эти гайки прослужат Вам верой и правдой долгое время, в отличии от алюминиевых пародий, которых в среднем хватает на два монтажа-демонтажа, после чего наступает критическое деформирование резьбы, граней и геометрии в целом.
Мы проделали большую работу, организовав тестирование образцов подобных гаек с нескольких заводов и в итоге остановились на лучшем варианте!
Общая высота гайки: 90мм;
Основание: 60мм;
Cъемный шип: 30мм.
Возможные цветовые вариации:
✔ Титановый (представлен на фото)
✔ Синий
✔ Красный
✔ Золотой
✔ Неохром (обоженный)
✔ Фиолетовый
✔ Зеленый
✔ Черный
✔ Хром
Доступные к заказу резьбы:
✔ М12х1.25
✔ М12х1.5
Гайки поставляются в красивой и безопасной для транспортировки упаковке.
На данный момент мы собираем предзаказы на большую поставку гаек. Дата поставки: начало 2017 года.
Предзаказы принимаем до середины ноября.
СТОИМОСТЬ комплекта из 20 гаек по предзаказу — всего 3700 рублей.
Это почти вдвое дешевле, чем аналогичная «пародия» из алюминия из Китая.
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
___________________________________________
СЕЙЧАС В НАЛИЧИИ!
Новые, материал Д16Т с АТП (авиатехприемка), запрессованные шпильки в комплекте:
1. С 4х98 на 4х100. ЦО под ступицу 58.1 (Отечественный автопром); ЦО под диск 73.1. Толщина 20мм. ЦЕНА: 6500 руб*
2. С 5х100 на 5х112. ЦО под ступицу 54.1; ЦО под диск 57.1 (VAG). Толщина 20мм. ЦЕНА: 6500 руб**
3. С 5х120 на 5х114.3. ЦО под ступицу 72.6 (BMW); ЦО под диск 60.1 (Весь азиатский автопром). Толщина 20мм. ЦЕНА: 7500 руб
4. С 5х120 на 5х112. ЦО под ступицу 72.6 (BMW); БЕЗ направляющей под ЦО диска (УНИВЕРСАЛЬНЫ). Толщина 30мм. ЦЕНА: 7500 руб
5. АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ КОЛЕСНЫЙ КРЕПЕЖ: болты (удлиненные, с короткой шляпкой и др), гайки, эксцентрики и многое другое!
* - комплект б/у 2 месяца. Отличное состояние. В комплекте болты с укороченной шляпкой для крепления дисков к адаптеру.
** - комплект б/у 1 летний сезон. Отличное состояние. В комплекте гайки под внутренний шестигранник для крепления дисков к адаптеру.
Наш сайт
Вконтакте
Facebook
Instagram
Drive2.ru
Темы с аналогичным тегами проставки, адаптеры, переходники, adapters, spacers
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Яндекс.Метрика
Создание и продвижение авто сайтов
IPB skins by Skinbox
