Перейти к содержимому
Фотография
Adapters Masters. Колесные проставки и адаптеры
проставки адаптеры переходники adapters spacers
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 175
#1
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
ADAPTERS MASTERS
Производство колесных проставок, адаптеров, переходников.
В наличии и под заказ  целиком под Ваши параметры и пожелания!
Преимущественно изготавливаем проставки из Д16Т. Обратите внимание на букву "Т" в названии материала - именно это отличает наши изделия от изделий ближайших конкурентов! Закаленный (!) дюралюминий позволит не сомневаться в прочности адаптеров и проставок, а их итоговый вес оставит все другие материалы далеко позади.
Почему же стоит покупать именно в Adapters Masters?
1. ЛУЧШИЕ В МОСКВЕ ЦЕНЫ
2. Каждый комплект - полностью под Ваши индивидуальные параметры. Как итог - никаких сложностей при монтаже и на 100% подходящий Вам комплект (никаких центровочных колечек, никакого дополнительного крепежа и т.д.)!
3. Полная оплата только после контроля качества (для клиентов из Москвы)
4. Минимальные сроки изготовления
5. Большой ассортимент проставок и адаптеров в наличии
6. Отправка по всей России и СНГ
5. Материал изделий - Д16Т, т.е. закаленный (!) дюралюминий - лучшее из чего можно сделать подобные изделия. Каждый пруток перед запуском в обработку проходит процедуру авиатехприёмки (АТП), после чего выдается соответствующий сертификат! Обратите внимание, мы не используем более дешевую сталь, вес которой превосходит вес Д16Т в 3 (три!!!) раза, мы не используем Д16, т.е. НЕ закаленный дюралюминий, который многие наши недобросовестные конкуренты пытаются выдать за Д16Т. Мы используем только высококачественный и действительно лучшим образом прокаленный материал.
Связаться с нами можно по любому удобному удобному для Вас способу:
Наш сайт
Вконтакте
Facebook
Instagram
Drive2.ru
d75bd64a514d.jpg - изготовление колесных проставок и адаптеров
#2
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Параметры необходимые для заказа:
При заказе адаптеров (переходных проставок/переходников) нам нужно знать следующие параметры:
1. Толщина. Например, 20мм. В случае, если толщина пары на перед и пары на зад разная - необходимо указать;
2. Внутренняя сверловка (PCD) - расстояние между болтами на ступице. Например, 5х100. В случае, если не знаете - укажите марку и модель машины;
3. Внутренне ЦО. Диаметр выступа под центральное отверстие на ступице. Например, 57.1мм;
4. Каким болтом проставка (адаптер/переходник) будет крепиться к ступице - М12 или М14. Что бы определить, достаточно выкрутить один болтик и посмотреть его диаметр;
5. Внешняя сверловка (PCD) - расстояние между болтами на колесном диске. Например, 5х114.3;
6. Внешнее ЦО. Диаметр центрального отверстия на ступице. Например, 60.1мм;
7. Под какой крепеж отверстие в колесном диске - М12 или М14. Что бы определить, достаточно померить диаметр отверстия под болт/шпильку на колесном диске.
При заказе проставок для увеличения вылета ("сквозые" проставки) достаточно указать следующие пункты:
1;
2 (тоже самое что и 5);
3;
4 (тоже самое что и 7);
6.
#3
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Наши цены:
Проставки для увеличения вылета ("шайбы"), материал Д16Т, комплект из 4-х штук:
5мм (Без выступа под ЦО для колесного диска)
3690 руб - для 4-х болтовой PCD
3890 руб - для 5-и болтовой PCD
5мм (С выступом под ЦО для колесного диска)
4090 руб - для 4-х болтовой PCD
4290 руб - для 5-и болтовой PCD
10мм (Без выступа под ЦО для колесного диска)
4190 руб - для 4-х болтовой PCD
4390 руб - для 5-и болтовой PCD
10мм (С выступом под ЦО для колесного диска)
4690 руб - для 4-х болтовой PCD
4890 руб - для 5-и болтовой PCD
15мм (С выступом под ЦО для колесного диска)
5190 руб - для 4-х болтовой PCD
5390 руб - для 5-и болтовой PCD
20мм (С выступом под ЦО для колесного диска)
5690 руб - для 4-х болтовой PCD
5890 руб - для 5-и болтовой PCD
25мм (С выступом под ЦО для колесного диска)
5990 руб - для 4-х болтовой PCD
6190 руб - для 5-и болтовой PCD
Адаптер (переходник), материал Д16Т, комплект из 4х штук со шпильками:
16мм. ТОЛЬКО НА ШПИЛЬКАХ м12х1.5!!!
7690 руб - с 4х болтовой PCD на 4х болтовую PCD
7990 руб - с 5и болтовой PCD на 5и болтовую PCD
18мм. НА ШПИЛЬКАХ м12х1.5
18мм. НА ШПИЛЬКАХ м14х1.5
7990 руб - с 4х болтовой PCD на 4х болтовую PCD
8390 руб - с 5и болтовой PCD на 5и болтовую PCD
20мм
25мм
30мм
8790 руб - с 4х болтовой PCD на 4х болтовую PCD
9190 руб - с 5и болтовой PCD на 5и болтовую PCD
35мм
9390 руб - с 4х болтовой PCD на 4х болтовую PCD
9790 руб - с 5и болтовой PCD на 5и болтовую PCD
40мм
10090 руб - с 4х болтовой PCD на 4х болтовую PCD
10490 руб - с 5и болтовой PCD на 5и болтовую PCD
ЦЕНЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРЕХОДЫ С 4-х болтовой PCD на 5-и болтовую PCD
В комплекте: 4 адаптера с запрессованными шпильками; 4 стальных эксцентрика, прошедших процедуру антикоррозийной обработки; 12 спецболтов для крепления адаптера к ступице
20мм (4х98; 4x100 -> 5x112; 5x114.3; 5x120):
9990 рублей
25мм (4х98; 4x100 -> 5х112; 5x114.3; 5x120):
10690 рублей
30мм (4х98; 4x100 -> 5x112; 5x114.3; 5x120):
11290 рублей
Все цены на проставки на остальные переходы с 4-х болтовой PCD на 5-и болтовую PCD и обратно обсуждаются отдельно, т.к. для формирования точного ценника необходима прикидка по чертежам!
ВНИМАНИЕ:
- СТОИМОСТЬ ПАРЫ - 60% от комплекта
- СТОИМОСТЬ РАЗНОШИРОКОГО КОМПЛЕКТА - 50% от стоимости комплекта БОЛЬШЕЙ толщины + 55% от стоимости комплекта МЕНЬШЕЙ толщины
- При единовременном заказе от 2х комплектов – СКИДКА 5%
- При единовременном заказе от 5ти комплектов – СКИДКА 8%
- При единовременном заказе от 10ти комплектов – СКИДКА 12%
Возможны абсолютно различные вариации, размеры и комплекты!
С радостью рассмотрим и рассчитаем любой каприз
#4
Shim
Shim
    с улыбкой
  • Администраторы
  • PipPipPip
  • 1 521 сообщений
  • Пол:Мужчина
О как в тему)) я кстати Дэн скоро начну мерить свои SSR, там будет понятно какой вылет делать.)) ;)
VK: shimfoto
INSTAGRAM: shimfoto
#5
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Обращайся дружище, все сделаем песня
#6
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Вашему вниманию - переходные проставки с 4-ех болтовой PCD на 5-ти болтовую! Мы начали практиковать новую технологию обработки металлических эксцентриков - воронение. Это позволит металлу никогда не узнать что такое коррозия (те кто использовал металлические проставки - поймут о чем речь)
Толщина - 20мм, материал Д16Т, в комплекте с эксцентриками, шпильками и болтами крепления к ступице - 7190 рублей!!! В НАЛИЧИИ!
#7
T.nikolaevich
T.nikolaevich
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 503 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:BMW, BMX
ох скоро и у меня начнется!
#8
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
поможем ;)
#9
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Сравнительный обзор СТАЛИ 40Х и Д16Т при изготовлении проставок.
Рассматриваем два абсолютно одинаковых по параметрам колесных адаптера толщиной 20мм. Оба отъездили один летний сезон по нашим дорогам.
1. Вес.
Зачем нужно стремиться к уменьшению неподрессорной массы и что это вообще такое — в принципе неплохо и доступно написано на википедии.
Честно говоря результаты взвешивания смогли немного удивить даже нас:
Вес проставки из СТАЛИ 40Х: 2551 грамм (ФОТО 1)
Вес проставки из Д16Т: 961 грамм (ФОТО 2)
Фото 1:
Фото 2:
Что получается:
С учетом того, что вес каждой шпильки составляет 52 грамма, выходит что Д16Т практически в 3 раза ЛЕГЧЕ Стали 40Х! И это при одних и тех же прочностных характеристиках!
Очевидное превосходство чувствуется уже на проставках-переходниках толщиной 20мм, а представьте разницу для 30мм? 40мм? 50мм?!
2. Коррозостойкость.
Несмотря на то, что внутренняя часть стальной проставки обрабатывалась медным спреем перед началом использования — на внешней части отчетливо видно очаги образовавшейся коррозии (ФОТО 3). Конечно они не несут конструктивной опасности, да и существует много способов различной антикоррозийной закалки и обработки стали, которые удорожают процесс производства, но давайте взглянем на проставку из Д16Т после сезона использования (ФОТО 4). Абсолютно никаких признаков коррозии!
Фото 3:
Фото 4:
3. Прочность.
Мы не станем грузить Вас лишней информацией, поэтому работу со сложными таблицами и анализами различных материалов оставьте для нас. Как итог всей этой крупной сравнительной работы — мы можем смело сказать, что прочность прутков Д16Т из которых мы делаем свои изделия НИ ЧУТЬ не уступает Стали 40Х, а по многим характеристикам и вовсе превосходит ее.
Фото 5:
Надеемся, что после данной записи у Вас не осталось сомнений в выборе материала ;)
#10
T.nikolaevich
T.nikolaevich
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 503 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:BMW, BMX
конечно не осталось, берем, что по дешевле ))))
а вообще спасибо за инфу, очень познавательно!
#11
allure
allure
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 486 сообщений
  • Пол:Мужчина
да спс, если что будем кричать)))
#12
Гость_юрий_*
Гость_юрий_*
  • Гости
интересует адаптер со шпилькой на чероки-либерти 2003 года (5х114,3  Dia 71,5) надо 4 шт  цена и  как купить в Санкт-Петербурге адрес почты stepin-973@mail.ru
#13
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
ответил на почту
#14
T.nikolaevich
T.nikolaevich
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 503 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:BMW, BMX
вот и вопрос у меня созрел) нужен адаптер с 5х120 на 4х100, 2 на 20мм и 2 на не знаю сколько точно, ну может на 30мм  ) сколько это будет стоить?)можно в личку,друг)
#15
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
странный переход с 5 отверстий на 4, это редкость, надо прикидывать по чертежам)
#16
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
ЛИКБЕЗ от Adapters Masters №1!
Мы начинаем публиковать ряд статей, в которых Вы найдете ответы на большинство интересующих вопросов при производстве проставок или адаптеров.
Сегодня речь пойдет о так называемой "ступеньке" внутри проставки или адаптера, которая потенциально может помешать успешной установке изделия на Ваш автомобиль. Что же это такое и откуда это берется?
Смотрим на картинку ниже и предполагаем, что диаметр выступа под центральное отверстие (DIA) на ступице автомобиля - d1 (пункт 3 соответственно в нашем списке необходимых параметров при заказе).
Диаметр самого центрального отверстия (DIA) на колесном диске - d2 (пункт 6 соответственно в нашем списке необходимых параметров при заказе).
На самих проставках толщина стенки выступа под ЦО колесного диска - 3мм, т.е. получается, что d3 = d2 - 6мм.
Получается, что в случае если d1 > d3, или другими словами d1 > (d2 - 6мм), то внутри центрального отверстия в проставке появляется "ступенька", от которой физически никуда не деться. Другими словами: если диаметр отверстия на Вашем колесном диске хоть и больше диаметра выступа под центральное отверстие на ступице, но эта разница не превышает 6мм, то, увы, внутри адаптера или проставки - "ступенька".
Но не паникуйте раньше времени! Для адаптеров стандартной толщины в 20мм (размер "а" на чертеже и пункт 1 соответственно в нашем списке необходимых параметров при заказе) - чаще всего это проблема не представляет опасности. И вот почему: глубина центрального отверстия на проставке под выступ на ступице составляет b = a - 3мм. Это значит что для 20мм проставок (/адаптеров) под выступ на ступице остается 20-3=17мм(!!!), а этого более чем достаточно в 99% случаев, ведь тогда ступичный выступ не упрется в проставку (/переходник) и она будет плотно прижата к ступице.
Те, кому требуются проставки или адаптеры толщиной БОЛЕЕ 20мм - могут вообще смело пропускать этот ЛИКБЕЗ, а вот у кого МЕНЕЕ - наоборот стоит обратить повышенное внимание к данной информации! Ведь заказывая так горячо всеми любимые "переходные проставки МИНИМАЛЬНОЙ толщины", т.е. толщиной 15-16мм - многие не отдают себе отчета в возможной трудности их установки.
Так что помимо конструктивных сложностей при производстве (чем и обусловлена более высокая стоимость) за комплекты толщиной менее 20мм, сложности могут быть связаны и с их установкой на Ваш автомобиль.
p.s. выступ на самой проставке (/адаптере) под ЦО на колесном диске (размер "с" на чертеже) - стандартно 7мм.
#17
Гость_ильвир_*
Гость_ильвир_*
  • Гости
Привет!есть вопрос,можно ли сделать поставки 5.100 5.100
#18
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
конечно! Какой толщины нужно?
#19
t1pToP
t1pToP
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Рабочие будни в Adapters Masters!
#20
Гость_slevd_*
Гость_slevd_*
  • Гости
Добрый день!
с 5*100 на 114.30x5 есть такие ? не больше 3 см.
Темы с аналогичным тегами проставки, адаптеры, переходники, adapters, spacers
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Яндекс.Метрика
Создание и продвижение авто сайтов
IPB skins by Skinbox
