Перейти к содержимому
Фотография
astra h8
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 100
#1
grmz
grmz
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
Приветсвую всех. (Просили указать откуда: Московская область,г.Юбилейный...рядом Мытищи ,а в Королев рукой подать :)
К идеалу не стремлюсь - денег нет.
Но так как ужастно болен автомобилями,стенсом,занижением и тп.выходит такая штука. (хобби,другого нет)
машиной владею с 2010 года.
На данный момент стоит:
-винтовая подвеска
-переходники (18мм) под другую разболтовку (сверловку)
-диски 17" boyds (когда все плохо езжу на stamford 15' :)
шириной 8 и 9,5 (ет 5 и 10)
-резина спереди нанканг 185 35
-резина сзади триэнгл 205 40
-чехольчики под камуфляж (кпп и ручник)
-ламинат в багажнике
-решетка без значка
-раскатанные арки
-дымчатая оптика (был вынужден, старую разбили гады и скрылись)
О недостатках данного выбора сам знаю.
Вилгеп есть,вылет уж очень большой,надо ниже,вмятины и прочее нужно убирать.
Постепенно сделаю.
На данный момент успокоился.
как было
Затем была такая стадия
Потом замутил и поставил решетку.
Затем винты ( конечно джом)
после камуфляжные чехлы
ламинат
наигрался с капотом (он меня выбешивать стал,машина начала мне казаться колхозной ,поставил старый)
Ну а далее занялся поисками колес.. Нужны были необычные,дешевые диски.
выбор пал на бойды.
долго искал человека,который бы сделал переходники... Нашел на заводе,в интертнете нашел чертеж,мне выточили... Но ошиблись... я в горе чуть не продал эти колеса...Но нет,потом мне дали контакт человека и я снова заказал переходнки.
примерил...
Начал искать резину. На жопу взял триэнгл новый 205 40 (подкупил ценой)
А на перед долго искал...нужна была 195 40. (нигде не нашел дешего)
Но подвернулся вариант 185 35,так как вылет был жестким.... Было ясно - максимальный стрейч и развал (-3градуса,рассверливать не стал) В итоге картина (Как мне говорил Илюха (Igra)),не очень выдалась (но пойдет пока что)
арки пока раскатал слегка...Но так как надо ниже,чувствую будет ад.
Либо буду менять колеса.Посмотрим. (посещаю все мероприятия 2й год подряд,вот уже на колесах успел только на Радикальную осень)
Вот итог
ну и перед зимой...когда ударили первые морозы и я погнул кромку диска и начал травить жутко нанканг я перешел опять на зиму.
Как будет в этом году не знаю,посмотрим.
#2
grmz
grmz
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
Чуть не забыл,в добавок.(в начале 2011 года началась работа над небольшим проектом рига-боббер
(как я его называю велобоббер - так как это боббер с педалями (была такая тема....боардрекеры,о них я узнал позднее)
Так как я люблю бобберы и кастом байки,а категории А нету,то я решил сделать ригу-боббер.(49,9см3)
Досталась мне в плачевном состоянии...Вся в гнили,внутри рамы жили червяки. (валялась в огороде 10 лет)
Год так и не известен...где-то 71 года.
первым делом мопед был разобран до рамы,а рама была зашкурена до металла. (думал красить,в итоге рама покрылась небольшим ровным слоем ржавчины...и я решил оставить,очень понравилося результат)
картина была мне ясна сразу,колеса - шире,седло максимально низко,чтобы заднее колесо было на уровне задницы и закидывало всю спину грязью)))))))))
Руль тоже ниже. (перевернул просто)
После началась работа
запилино крепление
был куплен широкий обод на зад + резина шириной 2.8 (надо было шире)
Поставлено седло на заниженное крепление от советского велика с пружинами.
резина на переднее колесо,тормозные колодки...вообщем вся система переднего томоза и все для того,чтобы собрать и поставить полноценно работающее переднее колесо (тормоза только на нем,так как варить и мудрить лишние детали я не хочу,минимум.)
после того как я понял,что старый двигатель реанимировать сложно я комплектом решил взять новый двигатель (аналог советского)
когда поставил.
ах да,чуть не забыл...Самый ништяк это педали от велотренажера ЗИЛ !
Так как все педали на велосипеды продаются в паре и одна педаль обязательно со звездой,а мне этого не нужно было....Проблема была найти пару без звезды (и чтоб в оригинале,либо от мопеда,либо от еще чего нибудь....До можно было купить 2 пары педалей или найти у кого-нибудь в гараже,но так не интересно,а старые прешли в негодность,ибо кривые)
До проводки руки не дошли,поэтому поставил пока велосипедный стопарь на батарейках
в передней фаре также.(надо сделать по-человечески)
Итак эту рижанку я привез на ОД в этом году,но увы никто походу не проникся идеей и ни одной фотки.... я не нашел..
как я его вез
ну и лучшее фото этого года,так как особо я его не фоткал
опять же,мопедка кажется мне не идеальной.
Нужно еще подработать,но свою идею я воплотил.
Надеюсь она воодушиввит вас на подобное... (Уже несколько проектов есть....говорят моя рига понравилась,тоже захотели :)
мне было очень приятно...
#3
PashaP
PashaP
    Активный участник
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 526 сообщений
  • Пол:Мужчина
Мотик офигенный, я даже фоткался на нем))
#4
grmz
grmz
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
А я и забыл совсем)
теперь препоминаю)
Вроде вы меня рядом с лексом иэс вагоном заловили)
#5
Sanny
Sanny
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
  • Пол:Мужчина
За бобра респект, тоже обожаю этот вид байков) у астры диски необычные)
#6
PashaP
PashaP
    Активный участник
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 526 сообщений
  • Пол:Мужчина
А я и забыл совсем)
теперь препоминаю)
да, у нас там своя дискотека была :D B)
#7
grmz
grmz
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
РАСПРОДАЮ КОМПЛЕКТ КОЛЕС:
Остались только BOYDS пара17x8 и пара17x9.5
Сверловка 5х120 и 5х127 (Мульти)
Вылет: +5 и +10!!
ЦО: на дисках 78.1
Цена видится в 15 000 С ТОРГОМ,..
Грубо говоря 13 000 и они ваши)
НА БМВ БУДЕТ ОГОНЬ!
СОБИРАЮ новый более широкий комплект (если все удачно)
#8
felmike
felmike
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 30 сообщений
  • Пол:Мужчина
кайфовая жужалка) чет не помню на пикнике
яб не отказался от такого)
#9
grmz
grmz
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
БОЙДЫ ПРОДАНЫ!
#10
grmz
grmz
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
Странно,я весь день катался..
Стоял правда с краю,там где лоумит тусовался.
#11
felmike
felmike
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 30 сообщений
  • Пол:Мужчина
а может просто не присмотрелся. от чего рама. двигло я уже нашел такое в продаже, тоже подумываю собрать такой)
#12
grmz
grmz
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
Двиг F50 (Китайский аналог) конечно же было бы круто перебрать старый д6,но ни времени ни желания не было)
Дырчик построен на базе риги 7, т.е. рама рига 7 (~70го года) и вилка тоже,ну и еще некоторые детали.
#13
felmike
felmike
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 30 сообщений
  • Пол:Мужчина
нашел ригу 13. 13 - первоначально больше похожа на мот
если все сложится то на этой неделе куплю) можно будет уже свой клуб создавать ;-)
#14
grmz
grmz
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
Изображение 10ки резю буду тянуть 205 40 (но по факту она как 215 данлоп)
#15
grmz
grmz
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
ну и пара 8,5
Реплика,неоригинал.
#16
grmz
grmz
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
натянули в кволити вил сервис.
По факту диски оказались 9.0 и 10.5 ... Измерял работник шиномонтажа специальной приспособой.
но ошибка возможна!
резя 205 40 17 на перед 215 40 17 на зад
#17
grmz
grmz
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
Вот еще такой замут сотворил
#18
PashaP
PashaP
    Активный участник
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 526 сообщений
  • Пол:Мужчина
205 40 17 странно села на 9ку...
#19
grmz
grmz
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
Потому как триэнгл мутит размеры "пухлые"
по факту 205 40 как 215 40 ,мне еще Илья (IGra) говорил,что триэнгл жирный
Это как сравнить йокохаму с драйв и данлоп какой нить... йока будет шире на пару см... при ширине допустим 225!
Проверено
#20
grmz
grmz
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Яндекс.Метрика
Создание и продвижение авто сайтов
IPB skins by Skinbox
