Перейти к содержимому
Фотография
Техрегламент. Новый атракцион от ГИБДД. Лишение регистрации ТС.
Гибдд техрегламент
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4
#1
ValenShtain
ValenShtain
    Участник
  • Пользователи
  • PipPip
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
Добрый день господа.
На улицах ГИБДД активно развлекает себя отловом лифтованых Джиперов и впариванием штрафов на 500р. за не сертифицированый обвес, лифт, и всё то что на заводе не было установлено (грубо говоря). Возникает страх, что если докапаются до Стенсеров мало не покажется.
Мой авто сейчас в сервисе и активно готовиться к Fest'ам '17 года. Чую что прийдется зимой побегать чтобы все легализовать...
У кого какие новости и информация есть по этому поводу?
vk: valenshtainv
instagram: LED-ms
#led_ms
#2
Shim
Shim
    с улыбкой
  • Администраторы
  • PipPipPip
  • 1 521 сообщений
  • Пол:Мужчина
Новостей в интернете очень много. Уже есть те кого лишили регистрации ТС. Пока что остается только наблюдать за ситуацией.
VK: shimfoto
INSTAGRAM: shimfoto
#3
Shim
Shim
    с улыбкой
  • Администраторы
  • PipPipPip
  • 1 521 сообщений
  • Пол:Мужчина
VK: shimfoto
INSTAGRAM: shimfoto
#4
ValenShtain
ValenShtain
    Участник
  • Пользователи
  • PipPip
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
"Основным правилом при внесении изменений в конструкцию ТС является то, что транспортное средство после внесенных изменений в его конструкцию должно оставаться «транспортным средством», т.е. должно соответствовать принципам Женевского Соглашения 1958 г. и соответственно отвечать перечню требований по безопасности конструкции и охране окружающей среды."
Продолжаем!
Внесение изменений в конструкцию автомобиля - далее ВИвКА
Итак, что удалось нарыть в интернете:
Drive2.ru:
Что такое "ВИвКА"
ВИвКА по закону
Успешные примеры легализации тюнинга
Как я железо легализовал
Что делать если выписывают 12.5 ч.1
Вот ЭТА организация помогла Турбо Москвичу узаконить ВИвКА
Список технических регламентов таможенного союза
Техрегламент "О безопасности ТС" в PDF
Желательно ознакомиться чтобы быть подковным с этим
vk: valenshtainv
instagram: LED-ms
#led_ms
#5
Galang ssaputra
Galang ssaputra
    Активный участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
Harga besi siku baja Harga besi siku baja Agen pipa besi baja sch 40 sch 80 Harga besi wf Agen bondek undangan pernikahan unik Supplier Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam Supplier Pipa Besi baja Harga besi h beam baja Supplier besi beton delcoprima Jual besi siku baja Jual besi siku baja Agen Plat besi Jual besi wf Agen wiremesh undangan pernikahan ada foto Supplier Bondek Cor Agen Pipa Besi baja Jual besi h beam baja Supplier besi beton cakra steel cs Supplier besi siku baja Supplier besi siku baja Agen besi h beam Supplier besi wf Agen pipa besi baja sch 40 sch 80 undangan pernikahan yang unik Supplier Atap Spandek Sni Toko Pipa Besi baja Supplier besi h beam baja Supplier besi beton bjku Toko besi siku baja Toko besi siku baja Agen besi wf Toko besi wf Agen besi hollow undangan pernikahan ala jepang Supplier Plat Bordes Kembang Jual Pipa Besi baja Toko besi h beam baja Supplier besi beton Sni Ulir Polos Agen besi siku baja Agen besi siku baja Agen wiremesh Agen besi wf Agen besi beton Sni Ulir Polos undangan pernikahan arab Supplier Plat Besi Hitam Harga Pipa Besi baja Agen besi h beam baja Supplier besi beton ais Pabrik besi siku baja Pabrik besi siku baja Agen besi unp Pabrik besi wf Agen besi wf baja undangan pernikahan ala jepang Supplier Plat Kapal Bki Krakatau Steel Pabrik Pipa Besi baja Pabrik besi h beam baja Supplier besi beton Distributor besi wf Distributor besi wf Agen besi cnp Distributor besi hollow Agen besi unp undangan pernikahan bermanfaat Supplier Jual Besi Siku Baja Distributor Plat Kapal Besi baja Distributor plat besi hitam jasa konstruksi baja Harga besi wf Harga besi wf Agen besi hollow Harga besi hollow Agen besi siku undangan pernikahan ada fotonya Supplier Besi Unp Baja Profil Kanal Supplier Plat Kapal Besi baja Harga plat besi hitam www.pusatbesibaja.co.id Jual besi wf Jual besi wf Agen besi beton Sni Ulir Polos Jual besi hollow Agen Plat besi plat kapal undangancinta.com Supplier Besi Cnp Profil Baja Gording Agen Plat Kapal Besi baja Jual plat besi hitam www.pusatbesibaja.com Supplier besi wf Supplier besi wf ironsteelcenter.com Supplier besi hollow Agen besi h beam baja undangan pernikahan cantik dan murah Supplier Besi Hollow Toko Plat Kapal Besi baja Supplier plat besi hitam www.jualbesibajamurah.com Toko besi wf Toko besi wf Toko stainless steel Toko besi hollow Agen besi cnp undangan pernikahan akrilik Supplier Wiremesh Jual Plat Kapal Besi baja Toko plat besi hitam Pabrik besi beton Sni Ulir Polos polos ulir Agen besi wf Agen besi wf Toko atap spandek Agen besi hollow www.gudangbesibaja.com undangan pernikahan bentuk tas Supplier Besi Pipa Baja Schedule 80 Harga Plat Kapal Besi baja Agen plat besi hitam Pabrik besi beton sii Pabrik besi wf Pabrik besi wf Toko baja ringan Pabrik besi hollow Toko besi Wf Baja undangan pernikahan online Supplier Besi Pipa Baja Schedule 40 Pabrik Plat Kapal Besi baja Pabrik plat besi hitam Pabrik besi beton psi Ulir Polos Distributor besi hollow Distributor besi hollow Toko bondek Distributor pipa besi Toko bondek undangan pernikahan modern Supplier Pipa Besi Hitam Medium Distributor Wiremesh Besi baja Distributor plat kapal besi baja Pabrik besi beton perwira Harga besi hollow Harga besi hollow Toko Plat kapal besi baja bki krakatau steel Harga pipa besi Toko wiremesh undangan pernikahan unik dan murah Supplier Besi Wf Supplier Wiremesh Besi baja Harga plat kapal besi baja Pabrik besi beton PAS Jual Jaket Parka Jual Jaket Parka Jaket Parka Jaket Parka undangan pernikahan kalender undangan pernikahan bahasa inggris islam undangan pernikahan islami undangan pernikahan unik dan murah undangan pernikahan modern undangan pernikahan online undangan pernikahan undangan pernikahan amplop surat undangan pernikahan simple undangan pernikahan murah undangan pernikahan unik undangan pernikahan artis undangan pernikahan modern undangan pernikahan artis undangan pernikahan arab undangan pernikahan undangan pernikahan LINK 8
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Яндекс.Метрика
Создание и продвижение авто сайтов
IPB skins by Skinbox
